Author Topic: edit installation files  (Read 1339 times)
Offline grow
« on: September 16, 2018, 09:19:26 am »
hello all,
je suis francais et se message est traduit avec google desole
 i'm french and get message is translated with google sorry
Ceci concerne Peppermint-9-20180621-i386 et l' installation de grub
Pendant l'installation, les possibilités pour grub sont:
1)  installer grub dans mbr
ou
2) installer grub dans root partition
Mais pas la possibilité de choisir de ne pas installer grub
Questions:
-) Est il possible d'installer Peppermint sans installer grub ?
-) y a-t-il un script ou recherchez cette option pour modifier cela ?
Comme ceci par exemple:
Avec linux antiX, sans entrer dans les détails, il est impossible a l'utilisateur d'installer une session live sur le lecteur utilisé pour démarrer se système en direct, on peux modifier se comportement de l'installateur en éditant des fichiers du répertoire /sbin
Exemple: commenter la ligne 169 dans /sbin/partition-info, permet de contourner cela
# [ "$EX_BOOT" ] && test -r $LIVE_CONFIG && eval $(grep ^BOOT_UUID= $LIVE_CONFIG)
Merci
This concerns Peppermint-9-20180621-i386.and the installation of grub
During the installation, the possibilities are:
1) install grub in mbr
or
2) install grub in root partition
But not the possibility to choose not to install grub
Question:
-) Is it possible to install Peppermint without installing grub?
-) is there script or look for this option to modify ?
Like this for example:
With linux antiX, without going into details, it is impossible for the user to install a live session on the player used to start the live system, we can modify the behavior of the installer by editing files in the directory / sbin
Example: comment line 169 in / sbin / partition-info, bypass this
Is it possible to do that?
thank you
Re: edit installation files
« Reply #1 on: September 16, 2018, 10:43:22 am »
Is that screenshot from your PC ?
If so your system appears to be UEFI, the 32bit version of Peppermint will not install on that machine unless you switched to 'Legacy BIOS Mode' because the 32bit version of Peppermint doesn't support UEFI.
Install the 64bit version instead.
« Reply #2 on: September 16, 2018, 10:49:03 am »
It looks like Mint without Pepper to me  :-\
Offline grow
« Reply #3 on: September 16, 2018, 11:51:51 am »
no, that's not screenshot from my PC, I gave this screenshot just for info on optional device for bootloader installation, and pc is 32bit version and Legacy BIOS Mode
thank you
« Reply #4 on: September 16, 2018, 12:33:18 pm »
It won't do any harm to install it in the root partition. Then whatever is in the MBR won't be overwritten.
Offline grow
« Reply #5 on: September 16, 2018, 02:45:15 pm »
Re,
Totally agree, but as grub2 is already installed in the mbr and  the configure myself  for "launch a distribution installed on a partition" and to avoid any risk...
That's why I do not need and prefer to never install GRUB
Tout à fait d'accord, mais comme grub2 est déjà installé dans le mbr et le configure moi-même pour "lancer une distribution installée sur une partition". et pour éviter tout risque de...
C'est pourquoi je n'ai pas besoin et préfère ne jamais installer GRUB
thx
« Reply #6 on: September 16, 2018, 02:50:44 pm »
OK, I see. I don't know how to do that.
I'd probably just install it with GRUB on the partition and then find out how to erase GRUB from a partition. I don't see what harm it does to just leave it there though.
« Reply #7 on: September 17, 2018, 01:52:21 pm »
Okay if you booted to the Live environment and ran the Ubiquity installer from the desktop "Install Peppermint" icon this is what you'd see:-
As you say there is no option to not install the GRUB bootloader.
But if you open a terminal and run:
ubiquity --helpyou'll see this:-
As you can see, there is an option to start ubiquity with the --no-bootloader (or -b) option.
So if instead of opening the installer from the desktop icon, instead you run it from the commandline with:
ubiquity --no-bootloaderor:
ubiquity -bthis is what you'll see:-
Offline grow
« Reply #8 on: September 22, 2018, 11:10:11 am »
Re,
-) thank you, this is a possible solution too
merci, c'est aussi une solution possible
very well, this corresponds to the desired option and also answers another question that I asked myself....
The answer to that is ubiquity.....
